气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/31
应该是溶剂峰吧!
chengjingbao
第2楼2011/03/31
图上所示,并非典型色谱峰,有如此说,只是一家之言,不全信,不偏信即可。
nokia121
第3楼2011/03/31
这个是FID的测试样品出的峰,第一个溶剂峰,后面是C14 C15 C16溶剂量比较大,超出测量范围,就出成平头峰了,很正常,以后会遇到很多的。
戈壁明珠
第4楼2011/03/31
检测器过饱和超过量程就容易出这样的平头峰。
阿宝
第5楼2011/03/31
明显就是溶剂峰吗这一点都不奇怪的
第6楼2011/04/01
我们的色谱没有此峰,因为我们是纯气相,无溶剂。
zihan_love
第7楼2011/04/01
第一个是溶剂峰,说它典型,并不是它特别,只是每个仪器检定的时候都要做的,出的峰就是这样的。
gszhouyw
第8楼2011/04/01
第一个溶剂峰,溶剂量浓度大,超出测量范围,就成平头峰了,很正常。
jjj001jjj
第9楼2011/04/01
溶剂量浓度大,超出测量范围
雨木霖
第10楼2011/04/01
溶剂峰而已啦。。。。
