【求助】样品测试 溶液配置问题!!
  • bluewonjdeer
    2011/04/01
  • 我想配一个50ml的溶液,超声溶解半小时后定溶,定完后发现还有没溶的,我把溶液倒入100ml容量瓶,用溶剂冲洗了四五次原来的容量瓶,然后接着超声溶解,等溶解完全,放冷后,定溶到100ml,可以吗?这样配出来的溶液浓度还准么?是用来做标曲的溶液……谢谢……
  • fengmo4668
    第1楼2011/04/01
    只要中间步骤没有洒漏,理论上是可行的。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/01
    只要没有操作失误,应该是没有问题的!
  • bluewonjdeer
    第3楼2011/04/01
    不是应该先加入适量溶剂,等超声溶解,放冷后再定溶么? 我配50ml的溶液时,定溶后,又超声了会,结果溶液的凹液面超过刻度线了,所以我把它又转移到100ml容量瓶里了……
    是可以溶的 只是溶的比较慢 超声一下加快溶解
  • linliu5795
    第4楼2011/04/01
    没有操作失误,影响就不大
  • gzgaoling
    第5楼2011/04/12
    凹液面上升,可能原因:
    1、超声时产生了热量,液体热胀,体积变大
    2、配制溶液,一定是先溶解,冷却,再定容。如果溶质没有完全溶解就加水至刻度,溶剂、溶质分子间会发生物理性重排,可至体积变大。
