高效液相色谱法测定甘草制品中甘草酸的含量
  • shih20j07
    2013/09/19
    药物分析
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 高效液相色谱法测定甘草制品中甘草酸的含量
    前言
    甘草酸是一味常用的中药,目前有关甘草的研究很多,甘草具有清热解毒,润肺止咳之功效。同时,我们也要注意甘草的副作用,过量的甘草会使到尿量及钠的排出减少,身体会积存过量的钠(盐分)引起高血压;水分储存量增加,会导致水肿。同时过多血钾流失引起的低血钾症,导致心律失常,肌肉无力。所以有高血压症状的人是不能食用甘草的,我们的父母有一种误区,觉得食用甘草可以清热解毒,殊不知其副作用也同样可怕。中药无毒论确实非常可怕啊!闲话少说,回到正题。
    甘草切片的图片
    甘草的主要成分为甘草酸、甘草次酸和甘草苷等。甘草酸是最主要的有效成分。目前,我们使用的检测方法为高效液相色谱法,同时又该方法又有等度高效液相法和梯度高效液相色谱法。
    1、如果单纯检测甘草酸,我建议使用普通的高效液相色谱法,本单位所使用色谱柱为:Sunfire TM C18色谱柱,填料为5um,规格为4.6*150mm。所使用的仪器为Waters 2695,配备了2887 PDA全波段紫外检测器,可以根据需要提取不同波长的色谱图。如下为:
    甘草酸的色谱分离条件
    甲醇-0.2mol醋酸铵-冰醋酸(66:33:1)
    检测波长为250nm
    流速为1mL/min
    样品提取过程
    称取0.2克样品,加入1:1的甲醇水溶液,超声波提取20分钟,然后定容到100mL的容量瓶中。
    2、本人查询了最新的2010版药典,发现检测的方法发生了变化,其核心变化就是检测的物质多了一个甘草苷,可以同时实现两种物质的分离,从分离学上来讲是非常有意义的。但是如果单纯的测定甘草酸,我觉得还是使用2005版药典的方法更好。以前的方法5分钟左右就可以出峰,10分钟就可以完成检测。但是采用新方法以后,一针样品要运行1个小时,对色谱柱和时间都是极大的浪费,当然在检测过程中,我们可以进行适当的优化,但是无疑是很劳民伤财的。
翠湖园 2013/09/19
有个治拉肚子的甘草片是不是甘草制成的?
houjjun 2013/09/19
甘草我知道,小时候爱吃糖,没有,我们就到山上挖甘草吃。有点甜味,又有点苦,有药味
tangtang 2013/09/19
从内容看,发在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]版好一点。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • houjjun
    第1楼2013/09/19
  • houjjun
    第2楼2013/09/19
    这个吃多了,这种味道太熟悉了,现在一闻到就感觉非常痛苦
  • shih20j07
    第3楼2013/09/19
    是的啊,我们老家叫它甜草根。
    houjjun(houjjun) 发表:甘草我知道,小时候爱吃糖,没有,我们就到山上挖甘草吃。有点甜味,又有点苦,有药味
  • shih20j07
    第4楼2013/09/19
    呵呵。没那么夸张吧
    houjjun(houjjun) 发表:这个吃多了,这种味道太熟悉了,现在一闻到就感觉非常痛苦
  • shih20j07
    第5楼2013/09/19
    没那么夸张吧
  • houjjun
    第6楼2013/09/19
    我们叫甜草苗,叫法很类似啊
    shih20j07(shih20j07) 发表:是的啊,我们老家叫它甜草根。
  • houjjun
    第7楼2013/09/19
    确实是,可能是吃的太多了
    shih20j07(shih20j07) 发表:呵呵。没那么夸张吧
  • 玲珑
    第8楼2013/09/19
    新方法为什么那么繁琐?
  • shih20j07
    第9楼2013/09/19
    为了照顾甘草苷的分离,所以必须要牺牲甘草酸的分离,我之看过别人做的,我们是商检。不是药检
    玲珑(zhushengjun) 发表:新方法为什么那么繁琐?
  • shih20j07
    第10楼2013/09/19
    欢迎hou版对我作品的关照
    houjjun(houjjun) 发表:确实是,可能是吃的太多了
