砷的荧光值太低
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近刚接触原子荧光,在进行砷标准曲线的测试时,砷的荧光值总在100以内,我们试着改变了很多条件可荧光值仍没有太大变化,请问到底是酸还还原剂有问题呢?
evenkiss 2011/04/01
能导致这种情况的因素有很多,但是最常见也是最直观的原因是:你看一下你的硼氢化钾(钠),是不是都变成大块而不是粉末了,如果都是大块要敲碎来称量的话,说明已经吸潮变质,那么按要求称量就会造成你的还原剂量不足,这时一般有两个解决办法:一、换新的,小瓶装,用的时间短,不容易结块;二、用原来的多称一些,可以将有效成分浓度提高,但是你根本无法知道具体浓度,而且如果换了还原剂,做出的样品荧光值会较前次有明显差别!不知道帮到你没有
hj312112 2011/04/01
对呀,原因很多,楼上说的是一种, 我再说第二种:砷预还原不够,就是说本来砷要在上机加硫脲还原成三价的,但有时由于天气太冷(或反应温度低)、硫脲不够量或失效等原因,砷没有完全从五价还原成三价,而造成上机后荧光值偏低
大漠孤洲 2011/04/01
检查泵管是不是老化了,还有就是压块的松紧度合适吗?二级气液分离器有没有加水也就是常说的水封。有没有形成火焰。
dupengfei113 2011/05/15
可能的原因有: 一、硼氢化钾的浓度不够,加大到2g/100ml试试 二、样品酸度不够,测定标准和做的样品可以用5%的盐酸定容(最好用原子荧光专用液,背景值低) 三、看看你设置的负高压和总灯电流是不是过低。
水星 2011/05/15
1、预还原时间可能不够 2、硼氢化钾浓度有点低 3、负高压调的有点低 4、炉高过高
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:第一帖!
  • evenkiss
    第1楼2011/04/01
  • hj312112
    第2楼2011/04/01
    对呀,原因很多,楼上说的是一种,
  • 大漠孤洲
    第3楼2011/04/01
  • coffee8
    第4楼2011/04/01
    楼上几位分析的原因都是有可能的
    楼主一一排除一下吧!!
  • 初学者&九点虎
    第5楼2011/04/01
    请楼主先说清楚标准溶液的浓度,谢谢
  • coffee8
    第6楼2011/04/09
    还原剂在配制的时候要注意一点就是,要先溶解碱,
    把硼氢化钾溶解到碱液中
    否则硼氢化钾容易分解!
  • coffee8
    第7楼2011/04/09
    楼主都做过哪些条件的改变,不知道有没有什么效果?
    现在的情况怎么样呀?
  • dupengfei113
    第8楼2011/05/15
    可能的原因有:
  • 水星
    第9楼2011/05/15
    1、预还原时间可能不够
    2、硼氢化钾浓度有点低
    3、负高压调的有点低
    4、炉高过高
  • coffee8
    第10楼2011/05/16
    楼主的问题得到解决了吗》》》
