【求助】液相测试 峰型出现问题,怎么办?
  • wgdshenwegi
    2011/04/01
  • 凝胶色谱柱的前伸
    在高效液相以上使用凝胶色谱柱,分离多聚体、二聚体、单体峰,280nm检测
    进样多次后,柱子的开始前伸,请问有什么可以解决的方法去清洗柱子,可以改变峰型?
    用的流动相是磷酸盐缓冲液(磷酸二氢钠+磷酸氢二钠+异丙醇)
  • 有水有渝
    第1楼2011/04/01
    异丙醇的比例大吗?样品用的溶剂是流动相吗?
  • wgdshenwegi
    第2楼2011/04/01
    用的流动相:含1%的异丙醇的pH7.0、0.2mol/L磷酸盐缓冲液
    样品用的稀释液也是流动相
    流速0.6ml/min
    用的色谱柱是TOSOH的凝胶柱(柱直径7.5mm,长60cm,粒度10微米)
    再请教,凝胶色谱柱测人血白蛋白,浓度12mg/ml,用凝胶柱的使用寿命一般为多少针?
    如果柱效和拖尾因子不好还有方法冲洗吗?
    自己一般使用的柱子保存液为0.05%叠氮钠
