evenkiss 2011/04/01
是不是石墨管的光路方向有大量的磷酸盐渍,堵在光路上,烧的时候会挡光,影响测量结果!如果是这种情况,说明两个问题:一、这个厂家的石墨管真不错,太经烧了,这么多次都不用换新的!二、用户对实验数据的RSD要求不太高,不然这个问题再初期就应该想到去换石墨管,因为石墨管再怎么强大,也是有使用寿命的![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img] 不知道我猜对没有!
qiuxingwei 2011/04/01
我觉得还是有盐堆积把
egaoyuan 2011/04/01
石墨管中沉积有磷酸盐或石墨烧开了(这个好像不是很靠谱,瞎猜的)。
秋月芙蓉 2011/04/01
[quote]原文由 [b]tingxi(tingxi)[/b] 发表: 热解石墨管内层起皮了。[/quote] 有这种可能性。。
悠旸 2011/04/01
徒弟来猜一个,石墨管内壁有盐分沉积,石墨管内壁起皮有时挡光,石墨锥表面有盐分或氧化物与石墨管接触不良。对吗? 还有一个可能性就是样品加在石墨管内壁的起皮部分了,造成每次进样位置差别大。
