原子吸收光谱(AAS)
vanvan
第1楼2010/05/09
还有钾根本就没法测,测不下去,仪器自己就不让检测。对这款仪器比较陌生。了解的来指导下啊。谢谢。
第2楼2010/05/09
顺便再请教一个问题,测低浓度的样品,标准曲线的最低点在0.035左右的吸光值,对测定结果应该影响很大吧?
chemistryren
第3楼2010/05/09
从数据看线性还不错,但灵敏度比较低。0.035吸光度是多少浓度产生的呢?
夕阳
第4楼2010/05/09
没有用过PE AA800的原吸,但是该仪器的灵敏度的确有些低。我的推测如下:(1)按照PE AA800的验收条件检查仪器灵敏度(2)楼主使用的国产仪器不知道是采用何种背景校正方式的?如果没有使用或者是氘灯校正方式的,其吸光度值有可能大于塞曼校正方式的,但是灵敏度不一定高于塞曼方式的。(3)如有可能,建议楼主可以将样品拿到其他类型的仪器上测一测,以作比较。
第5楼2010/05/10
1.0mg/L
第6楼2010/05/10
很低了,我的仪器1PPM锰吸光度0.2左右。检查下雾化器,可能堵了。
秋月芙蓉
第7楼2010/05/10
1、在原子吸收分析中,氘灯扣背景方式比塞曼扣背景方式灵敏度高;2、PE 800火焰系统为氘灯扣背景方式,其标准配置为普通燃烧头,进样管为细小毛细管。该配置与其他品牌相比(仪器内校数据):灵敏度较低,检出限相当,稳定性好;3、PE 800提高灵敏度的方法:a 去除燃烧头内的扰流器;b 改用内径较粗大的进样毛细管;c 改用高灵敏度燃烧头配置
第8楼2010/05/10
钾怎么个没法测?标准溶液都做不了吗?
第9楼2010/05/10
在原子吸收分析中,通常认为吸光度>0.0044abs,为可接受值。另外,雾化器堵没堵,从火焰的形状和进样气流声可以初步判断。
第10楼2010/05/10
现在标准溶液做不了。是不是把RSD重新设大点就行?
