去年冬天
第1楼2011/04/01
1.简述
1.1分析天平的感量为0.1mg、0.01mg或0.001mg,用于比较精密的检验工作中称量,如药品的含量测定,对照品的称量,滴定液的标化等。
1.2本规程适用于天平的操作使用。
2.天平室要求
2.1天平室应远离震源,并防止气流和磁场干扰。
2.2天平室内要求干燥明亮,光线均匀柔和,阳光不得直射在天平上。
2.3天平室地面不得起灰,墙壁和屋顶平整,不得有脱落物。
2.4天平台用混凝土结构为好,台面应水平而光滑;牢固防震,有合适的高度与宽度。
2.5天平室温度应相对稳定,一般应控制在15~25℃,保持恒温;相对湿度最好为50%~70%,室内应备有温湿度计,一般采用空调和吸湿机调节温度和湿度,并保持天平内外温度和湿度趋于一致。
2.6天平室电源要求相对稳定,电压变化要小。
去年冬天
第4楼2011/04/01
5.注意事项
5.1分析天平搬动后必须校正好水平,并对天平的计量性能做全面检查无误后才可使用。
5.2开启或关闭天平的动作应轻缓仔细。开启或关闭天平时,要待指针(摆)在正中时,才能开或关。
5.3称量时不要开启和使用前门,以防呼吸出的热量、水汽和二氧化碳及气流影响称量。取、放被称物体和砝码时,可使用两边侧门,关门时应轻缓。
5.4砝码只允许用专用镊子夹取,决不允许用手直接接触砝码;砝码只能放在砝码盒或天平盘上,决不可放在其他任何地方;每一台天平只能使用其专用砝码。
5.5称量时,开始加的砝码应约等于被称物体的重量,然后依次增减砝码,直至天平平衡为止。在天平接近平衡状态之前,不应将开关全部开启,只能谨慎的部分开启,以判断需要增减砝码;在向盘内增减供试品后,再开启天平时,也不应将天平全部开启,可部分开启以判断应增添还是减少供试品。
5.6天平处于开启状态时,绝不可在称盘上取放物品或砝码,包括不能转动机械加码指数盘,以及开启天平的门。取放被称物及砝码必须在天平关闭时才能进行。
5.7称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应将称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别是腐蚀性物品)洒落在称盘或地板上;称量完毕,将被称物及时带离天平室。
5.8称量完毕,及时将所称供试品从天平内取出,把砝码放回砝码盒内;若为机械加码天平,应将指数盘转回到零位;关好天平门。
去年冬天
第6楼2011/04/01
分析天平的使用方法
1.称量前应检查电子分析天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
2.应从左右两门取放称量物和砝码.
称量物不能超过电子分析天平负载(200克),不能称量热的物体.
有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
3.开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口.;
每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭电子分析天平),加完后,再开启旋钮(开启电子分析天平).
读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使电子分析天平完全开启.
同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
4.每架电子分析天平都配有固定的砝码,不能错用其他电子分析天平的砝码.
保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内.
转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落。
5.称量完毕,应检查电子分析天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好. 最后罩好电子分析天平,填写使用记录。
