气相色谱(GC)
symmacros 2011/04/17
一般多用硅油硅酮固定液的柱子测定,极性柱子肯定不行。 参考一个条件(较早资料): 固定相:SE-30,10% 柱:2m X 3mm 载气:Ar,30- 40ml/min左右 检测器: TCD 柱温:70,100, 140度
阿宝
第1楼2011/04/01
这类物质很容易水解吧?反正是原来做过三甲基碘硅烷,很活泼,极易水解,最后没办法是用的衍生化,直接水解后测定水解产物
xiaowen
第2楼2011/04/02
我以前作过三甲基氯硅烷和一些其它的硅烷化试剂。我们都是接进样的,但是进样针在进样前一般都放在气谱的FID附近。这样可以避免受潮进样时使样品分解。另外就是载气一定在原有的干燥基础上,再加装干燥管,必须脱去微量的水份,可以考虑加五氧化二磷,加时要小心,并且要勤观察,勤更换。如果有更强的脱水剂你也可以试一下,五氧化二磷不太安全。 做好这两点的话直接进样分析是没有问题的,
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/16
第4楼2011/04/17
说一下色谱条件和样品预处理吧,单纯放一个图还是不知道怎么检测
symmacros
第5楼2011/04/17
一般多用硅油硅酮固定液的柱子测定,极性柱子肯定不行。参考一个条件(较早资料):固定相:SE-30,10%柱:2m X 3mm载气:Ar,30- 40ml/min左右检测器: TCD柱温:70,100, 140度
caoyured
第6楼2011/04/17
可以直接进样,用TCD的检测器PQ的柱子
lhx5012
第7楼2011/04/24
用SE30的2m不锈钢柱,TCD就可以。
