气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/01
请问楼主丙酸铵是食品添加剂吗?是要测定什么样品里面的丙酸铵?
stonemk
第2楼2011/04/02
lz,MSD对NH2、NH3很不敏感的。同时羧酸出峰还拖尾。建议你还是用液相或离子色谱测吧。只有gc-msd的话可以用测定有机酸的柱子试试。温度不要太高,会分解的。
第3楼2011/04/02
如果用GCMS测定丙酸铵,先必须酸化成丙酸后测定。
dahua1981
第4楼2011/04/02
变成丙酸会不会造成残留啊
gaogao0214
第5楼2011/04/02
是食品添加剂,就测纯的原料
第6楼2011/04/02
谢谢各位的意见,打算采用国标中丙酸钠的含量测定方法,滴定法不知是否合理
kila
第7楼2011/04/02
肯定不是用GCMS做要么测定铵根,要么测定丙酸根羧酸铵盐受热会部分变成酰胺的
第8楼2011/04/02
如果是测纯品,化学分析法更合适,GCMS不合适。
第9楼2011/04/02
丙酸挥发性很好,不会残留的。
jiangwibo
第10楼2011/04/08
先查下标准了,热不稳定的物质不适合用GC-MS分析的
