Waters UPLC BEH C18柱柱压高
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 怎么办? 哪位大侠有好的建议没?书上40摄氏度0.45的流速反压4800 而我的有7300 柱子才进了300针 做的中药 均过了0.2的膜 流动相水相也是 但是用的默克乙腈 没过膜
    如果是在线过滤器堵了 该怎么办?看到有说用硝酸或者盐酸超声的 不知道可以不
  • 好胃口
    第1楼2011/04/01
    把柱子拆掉看一下是柱子压力还是系统压力。
  • lxlgyy20090310
    第2楼2011/04/01
    这个也有可能哦,我们两台UPLC,同一根Waters UPLC BEH C18,相同的流动相(甲醇-醋酸铵水溶液),柱压也差好多(差3000呢),如果没有仪器可以比对,你可能换一根同型号的柱子看看,不一定是柱子有问题哦。
  • huangpc
    第3楼2011/04/01
    做中药柱子比较容易坏,你拆开柱头看看里面是不是变色了?
  • liuhao_zx
    第4楼2011/04/01
    建议加保护住,更换保护柱芯
  • 肖筱
    第5楼2011/04/02
    跟之前的柱压比是不是高很多呢?
    建议采用分段检查的方法吧,我觉得这个柱子如果是填料内径1.7的话,压力还算正常的吧
  • mei0416
    第6楼2011/04/11
    柱压增高一般有以下原因:1.保护柱脏了;2.流动相的过滤头脏了;3.柱子脏了.4.滤芯脏了
  • tsingr
    第7楼2011/04/14
    是柱子的压力高 我把在线过滤器的压力也测了 大概是2000多个PSI
    好胃口(wang0996) 发表:把柱子拆掉看一下是柱子压力还是系统压力。
  • tsingr
    第8楼2011/04/14
    是新柱子 不敢乱拆
    huangpc(huangpc) 发表:做中药柱子比较容易坏,你拆开柱头看看里面是不是变色了?
  • tsingr
    第9楼2011/04/14
    请问保护住和在线过滤器有什么不同吗 我用的是在线过滤器
    liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:建议加保护住,更换保护柱芯
  • tsingr
    第10楼2011/04/14
    比较高
    书上0.45的流速 70%水30%的乙腈 柱温40℃ 反压应该是4800 而我测得有7000多
    肖筱(ya) 发表:跟之前的柱压比是不是高很多呢?
