按照SOP的要求,液相色谱原始记录应有以下内容:
1、台头2、页码3、温度4、相对湿度 5、批号 6、请验单号 7、样品名称 8、检验项目 9、检验依据 10、仪器名称 11、仪器编号 12、天平名称,型号 13、天平编号 14、色谱条件(柱、色谱柱编号、柱温、预柱、检测器、流动相、流速、进样量等) 15、系统适用性 16、分析方法(定量方法)17、标准样品的制备及校正因子 18、供试样品的制备 19、计算公式 20、实测结果 21、标准规定 22、结论 23、签字(检验者,校对者,审核者)24、日期
