同感,PE7000DV有2个光路,内光路和外光路,它的外光路不是光室恒温的,一旦环境温度变化超过3度,机器会自动光学初始化校准外光路(其他牌子机器不必做的),如果真想做的很准的话用内标应该可以。但PE的进样系统很皮实,雾化器,拘管不大会出问题,可能空气压缩机不好的话,偶尔会出些小毛病
hunk(hunk) 发表:年初新换了工作单位--以前使用VARIAN的720,现在使用PE7000DV--非常不习惯。倒不是由于软件的使用或功能不习惯,而是因为7000DV是单道扫描,测定稀土15个元素是非常不便,另外对环境的要求简直可以说到了苛刻的地步,棱镜和光控制器板的温度变化对测试结果的影响巨大--现在还没有想到比较好的办法。只是期盼搬到新工作楼-用两天3P的柜机来控温。。。。。。。。。。不知道能不能自己在棱镜和光控制器板附近添加恒温或水浴设备来稳定温度。
