紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2011/04/01
荧光检测器一说,一般是指液相色谱分析时使用的检测器的种类。其实就是一台小型的荧光分光光度计而已。分光光度计是一种泛泛的称谓。例如紫外可见分光光度计,可见分光光度计,荧光分光光度计,红外分光光度计,原子吸收分光光度计等。
去年冬天
第2楼2011/04/01
应该不存在配带荧光检测器吧
老化验工
第3楼2011/04/01
带荧光检测器,就成分子荧光分光光度计了。你可以试一试改装吧:将比色皿架改成四面空的架子,用四面透光的石英比色皿,遮拦住透过光的光路,按下图放置几块45度反射镜,将光线转折到光电管中,这样,你测到的就是荧光了(一定要用紫外光照溶液哦)。这种改装只能调激发光波长,发射光的测定是全波段的。 以上只是一种设想,我没做过(因为我们有原子荧光、分子荧光光度计)。估计光的强度不够。
zwyu
第4楼2011/04/01
我知道紫外分光光度计有一种总荧光附件,不知道是否是LZ所指?至于zlhuang0132提出的这种改装思路,我也怀疑用常规的UV光源,可能激发光能量不够。需要高光强的氙灯才好。
yuduoling
第5楼2011/04/01
强。
祥子
第6楼2011/04/02
强啊,思路是对的吧。一般分光的紫外就比较弱,仪器配的检测器,稍微不注意就检测不到能量了。这么弱的紫外就是激发出荧光,通过3个反光镜,能量就更弱了....恐怕又提示能量低了。
tutm
第7楼2011/04/02
呵呵,上面zlhuang0132先生的改装设计很有意思。补充一下:比色皿激发光入射的相对位置上要加一个黑光阱(减少未吸收光的干扰),或者放一个平面反射镜(增强激发光的强度作用);荧光是各方向都有的,因此出来的光路上还要加个狭缝,限制一下检测区域,减少杂散光影响。
第8楼2011/04/04
tutm老师说的很对。我没想到荧光的无方向性。
第9楼2011/04/04
比色皿那一面不会透光的应该使用荧光池,同时要用黑体挡住荧光池透光面的一侧。
aing
第10楼2011/04/28
非常感谢各位老师的专业解答,谢谢!
