紫外可见分光光度计(UV)
123
第1楼2024/08/15
光源老化:紫外分光光度计的光源(如氘灯)随使用时间延长会老化,导致光强度减弱或不均匀,从而影响测量结果。检查光源是否需要更换。光路清洁:紫外光区对光路的清洁度要求较高,任何灰尘或污染都可能导致光强度衰减或波动。检查并清洁光路系统,包括单色器、反射镜、透镜等。比色皿污染等
JOE HUI
第2楼2024/08/15
楼主,原因很多,所用参比液是否浓度过高,测量过程中是否比色皿架位置不当挡住了光,氘灯能量不够(一般500小时以下),检查下石英比色皿的透过率是否太小且相互之间误差太大,说明比色皿太脏了。消解完加盐酸后的样品放冰箱不能保存太久了,建议现做现测。
oscar_2007
第3楼2024/08/15
1.用盐酸和乙醇(1:2)比例清洗下比色皿,浸泡20分钟;应该是比色皿脏污影响的,通常现做现测比较好。
闪谱好礼超多进来抢
