【分享】顶空进样器相关知识
综合仪器采购
  •  一、技术参数:如果包含样品托架盘(或者简称样品位)和样品加热位等两个指标,一般属于全自动;如果只有加热位(或简称样品加热位)一个指标,通常是半自动;
      二、外观:如果仪器外表有两条传输管,肯定是半自动型(模仿中兴产品的厂家一直沿用两条传输管的模式);
      三、温度指标:顶空技术对三路温度范围(样品温度、进样阀温度、样品传输管线温度)有相应要求,应该是样品温度<进样阀温度<传输管温度,这主要是为了避免汽化平衡后的样品在取样和传输过程中由于温度的差异而冷凝在进样阀和管线内部,造成结果的偏差和系统的污染。如果生产厂家在其温度控制范围指标中,样品温度控制范围反而高于进样阀和传输管路的温度范围,那么在购买时需谨慎考虑。
  • wyj2008a
    第1楼2011/04/02
    好资料,期待后续的内容,楼主加油,进来学习啦。
  • yuduoling
    第2楼2011/04/02
    基本知识谈及贴
  • huaibeijiayuan
    第3楼2011/04/02
    资料好像不全啊
  • 小虾米
    第4楼2011/04/05
    仪器外表有两条传输管,肯定是半自动型?
    经验之谈
  • 无声潜伏
    第5楼2011/04/28
    能不能结合自身经验再讲得详细点
  • tianry
    第6楼2011/05/05
    同意楼上的说法。再仔细一下。
  • whbsf1230
    第7楼2011/05/23
    我公司顶空:40个样品位,15个加热位。动态补偿进样。能够用FID测定水中1PPB的苯。联系小吴:13096311895,成都科林分析技术有限公司
