气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/04/01
楼主能不能把问题描述清楚一点呢?这么问范围太广啦~~谢谢!
symmacros
第2楼2011/04/01
这个问题太大了,可以写本书了,请楼主把问题讲的更具体一点。
深蓝
第3楼2011/04/01
GCMS定量根据定量离子计算(定量离子峰高或面积).
maomao138
第4楼2011/04/01
我用外标法做曲线,然后我测试PBB时候,比如我被测样品是1g萃取候定容10ml然后在仪器进样1ul,定量结果是怎么算出来的。
第5楼2011/04/01
1ul经过GCMS测试得到的结果 ug/ml *10ml/1g = ug/g
lucia_J
第6楼2011/04/02
被测样品是1g萃取候定容10ml然后在仪器进样1ul,定量结果是怎么算出来的。——(根据校准曲线得出的样品浓度*10ML)/1g样品,这样得到的浓度是PPM。
kila
第7楼2011/04/02
问得简单,我答得也简单面积百分比法,校正面积百分比法,外标法,内标法
