原子荧光光谱(AFS)
悠旸
第1楼2012/08/31
测试过高浓度的样品产生记忆效应也可能,用HCL多洗洗。
fengxueyixiao
第2楼2012/08/31
记忆效应不是相当于样品残留污染吗?那测出来的值应该是正值啊!楼主问的是汞测定出负值现象,您好像答错了。
秋月芙蓉
第3楼2012/09/02
不知道LZ做的什么样品,样品中不含汞的也是比较常见的
cpudaxiao
第4楼2012/09/03
天然色素提取物样品,粉末的
第5楼2012/09/03
印象中天然色素含汞量并不高,那么对于其提取物,由于经过提取分离,其汞含量会高吗
cute2fj
第6楼2012/09/03
负值的只接原因明显是楼主说的,本底高,样品中的含量低。这个原因无疑使最关键的。另外对于样品的前处理,仪器的稳定性也有关系啊。楼主测的是汞,易挥发,操作也比较重要。不知道楼主数据的重复性如何
第7楼2012/09/03
只测了一次,和之前的样品批次的测定值相近,但是没有做重复性考察试验。
第8楼2012/09/03
少于0.01 ppm
lingyi509
第9楼2012/09/03
本底太高,抬高了门槛,举个例子:本底低,样品中即使含量低,样品荧光强度比上本底荧光强度比值会较高;如果本底高,样品中含量低,则样品荧光强度比上本底荧光强度,比值会很低,甚至忽略不计。因此低浓度样品在本底高浓度的情况下很容易出现负值是可以理解的。原子荧光测汞稳定性本来就不好,所以楼主要尽量降低本底的污染。
yilangcunfu
第10楼2012/09/10
我在蒙牛做了整整2天的实验,终于弄清楚为什么测汞会经常出现负值了。主要原因为测定标准曲线后的载流不能再用了,必须用新的载流来测定样品空白和样品。
