有水有渝
第1楼2011/04/03
前沿色谱分析法,这个很少接触,这个方法主要用于制备色谱吗,吸收峰会出现一平台,应该是样品的浓度超出了检测器的信号强度范围,此时流出的接近主成分浓度最高水平。
〓猪哥哥〓
第2楼2011/04/06
目的是什么?达到平台后再进样待分析的成分还是计算洗脱体积?
剑
第3楼2011/04/10
很简单啊,就是不停的进样,样品肯定是会不停的出来的,而不是以一个峰的形式出来,准确的说是前半部分是个半疯,到了顶点之后维持这个浓度不停的洗脱,因为在不停的进样,这和仪器的检测限没有关系目的如沙发,基本是为了制备级的色谱,但是要制备的东西必须是第一个出峰的,然后收集第一个峰和第二个峰之间的那部分,第二个峰开始往后走就是混合物了
