【求助】aglent1200 压力正常波动范围
  • 大家好,aglent1200往常的压力波动基本在1bar左右;这几天总是持续在4~5bar之间,这种情况正常吗?如果不正常会是什么原因导致的?现在的保留时间波动在1min左右,是不是因为压力波动所致?迫切需要您的帮忙!谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2011/04/02
    可能是流动相不干净,把流动相再过滤一下,单向阀清洗一下应该就好了。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/02
    把泵头,单向阀清洗一下看看,是不是有盐析出导致的!
  • moonstroller
    第3楼2011/04/02
    1、流动相超声
    2、观察管路中是否有气泡,特别是从比例阀出来进主动阀的那段透明管线
    3、考虑超声清洗主动阀阀芯,如果还有其他agilent液相的话,可以拆下阀芯过来试试
  • pengsky
    第4楼2011/04/02
    压力波动较大,可以考虑一下几点:
    1、过滤白芯很可能污染,更换过滤白芯
    2、主动阀处有无结晶析出
    3、多元梯度阀是否漏或混合不均匀
    4、流动相
  • pandora98
    第5楼2011/04/03
    1.波动大小不要看绝对值,应该看比值,一般1200波动范围都能在1%以内,2%以内也是可以接受的
    2.压力波动大最可能是泵有问题,可能有气泡,也可能是单向阀脏了。对于四元泵一般先排空看看,不行就把入口阀芯拿下来超声清洗,二元泵的问题可能就有点麻烦了。
    moli2009(moli2009) 发表:大家好,aglent1200往常的压力波动基本在1bar左右;这几天总是持续在4~5bar之间,这种情况正常吗?如果不正常会是什么原因导致的?现在的保留时间波动在1min左右,是不是因为压力波动所致?迫切需要您的帮忙!谢谢!
