【分享】几种培养箱的主要用途及维修和保养
  • 去年冬天
    2011/04/02
食品毒素/微生物检测
  • 培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。其原理是应用
    人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一
    定的温度、湿度、气体等。目前使用的培养箱主要分为四种:直接电热式培养箱、
    隔水电热式培养箱、生化培养箱和二氧化碳培养箱。
    电热式和隔水式培养箱
    电热式和隔水式培养箱的外壳通常用石棉板或铁皮喷漆制成,隔水式培养箱内层
    为紫铜皮制的贮水夹层,电热式培养箱的夹层是用石棉或玻璃棉等绝热材料制成,
    以增强保温效果,培养箱顶部设有温度计,用温度控制器自动控制,使箱内温度
    恒定。隔水式培养箱采用电热管加热水的方式加温,电热式培养箱采用的是用电
    热丝直接加热,利用空气对流,使箱内温度均匀。
    在培养箱内的正面侧面,有指示灯和温度调节旋扭,当电源接通后,红色指示灯
    亮,按照所需要温度转动旋扭至所需刻度,待温度达到后,红色指示灯螅灭,
    示箱内已达到所需温度,此后箱内温度可靠温度控制器自动控制。
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/02
    () 生化培养箱
    这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。因此可适应范围很大,一年四季
    均可保持在恒定温度,因而逐渐普及。该培养箱使用与维修保养类似电热式培养
    . 由于安装有压缩机, 因此也要遵守冰箱保养的注意事项,如保持电压稳定,
    不要过度倾斜, 及时清扫散热器上的灰尘等.
    () 二氧化碳培养箱
    二氧化碳培养箱是在普通培养的基础上加以改进,主要是能加入CO2,以满足培养
    微生物所需的环境。主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养。
    1.CO2培养箱的安装与调试CO2培养箱的正面有操作盘,盘上设有电源开关,温度
    调节器(手动式和液晶显示盘)CO2注入开关,CO2调节旋扭,湿度调节旋扭,温度
    显示盘,CO2显示盘和湿度显示盘,二氧化碳样品孔(用于抽取箱内的样品,以检测
    箱内的CO2是否达到显示盘上所显示的含量)和报警装置(超温报警灯)
    (1)培养箱应放置于位置比较平稳,并远离热源的地方,以防止温度波动和微生物的污染。
    (2)在接通电源前,应按照使用说明书,在培养箱内加入一定的蒸馏水(所加入的水
    最好加入一定量的消毒剂,详见说明书),以免烧坏机器。
    (3)当水加到一定量后,报警灯亮,即停止加水,打开电源开关,即开始加温,将温
    度控制器调到所需温度。
    (4)当温度达到所需温度时,则自动停止加热,超过所需温度时,超温报警灯亮,并
    发出报警声。
    (5)培养箱所用的CO2可以用液态CO2或气体,无论用哪种CO2给供的管子不能太变曲,
    以保证气体的畅通。一般选用CO2钢瓶,接上压力控制表即可。
    (6)CO2含量的调零 在箱内温度和湿度稳定后(一般须三天),旋动CO2 调节旋扭,使
    显示盘的数字调到0.00,过5分钟后如需要再重复调整,直到显示盘上的读数稳定为止。
    打开CO2注入开关(注入灯亮),将CO2设定值调到所需浓度,使浓度达到设定值浓度后
    (注入灯熄灭),并至少维持10分钟。此后则由CO2控制器自动调节箱内的CO2含量。
    (7)CO2培养箱湿度的调整 先将湿度调节旋扭按下,再将湿度调节旋扭转动
    至所需培
    养湿度,此后由湿度调节器自动调整湿度。
  • 去年冬天
    第2楼2011/04/02
    1.
    培养箱使用与维修保养:
    (1)箱内的培养物不宜放置过挤,以便于热空气对流,无论放入或取出物品应随手
    关门,以免温度波动。
    (2)电热式培养箱应在箱内放一个盛水的容器,以保持一定的湿度。
    (3)隔水式培养箱应注意先加水再通电,同时应经常检查水位,及时添加水。
    (4)电热式培养箱在使用时应将风顶适当旋开,以利于调节箱内的温度。
    2.
    培养箱使用注意事项
    (1)培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要
    随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
    (2)所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用。
    每年必须换一次水。经常检查箱内水是否够。
    (3)箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其它微生物污染,
    导致实验失败。
    (4)定期检查超温安全装置,以防超温。方法为按进监测报警按扭,转动固定螺丝,
    直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。
    (5)如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
    (6)所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。
    (7)
    在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的
    容器。
    另外还有一种三气培养箱.该培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的
    新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入
    CO2,还可加入氮气和氧气,
    并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。主要用于一些特殊微生物的繁殖和培养,
    般应用不广泛,目前只有国外的少数厂家生产,价格也比较昂贵。
  • lingxiguan
    第3楼2011/04/02
    只用过生化培养箱,
  • yuduoling
    第4楼2011/04/02
    不错的资料,多谢分享了
  • qq357229830
    第5楼2011/06/11
    呵呵呵,生化培养箱是常见的。。。。
    lingxiguan(lingxiguan) 发表:只用过生化培养箱,
  • xulei590
    第6楼2011/06/16
    那生化培养箱与电热式培养箱有什么区别吗?功能上有什么不一样?谢谢
  • xulei590
    第7楼2011/06/16
    还有就是培养微生物种类方面有什么不一样的
  • kangyu0001
    第8楼2011/09/14
    生化培养箱能制冷,适合夏天温度超过28度的地区。
  • 去年冬天
    第9楼2011/09/15
    哪种品牌的?做哪类菌的培养呢
