离子色谱(IC)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/04
单独进SO42-和NO3-看看它们是在什么保留时间内出峰不就可以确定了吗
qiuhaitang
第2楼2011/04/04
1号峰,可能定位的标准品浓度与样品差别较大,建议更改定量方法里的保留时间,或者把峰窗宽改大一些。另外,此分离效果较差,建议改进分离条件。
与我常在
第4楼2011/04/04
检查检查淋洗液浓度
harriet
第5楼2011/04/06
1号峰应该是氟离子峰;淋洗液浓度改变,硫酸根和硝酸根的出峰先后顺序也会变化,一般硫酸根是比硝酸根后出来的,但是淋洗液的浓度改变,硫酸根也会跑到硝酸根前面出来的,仪器型号和柱子型号不同,具体淋洗液浓度是多少的时候,它们的出峰顺序才开始改变的,我忘了,因为已经很多年不用IC了。还有我不大明白你主要想和大家讨论什么。
gszhouyw
第6楼2011/04/06
同条件下单独进SO4-和NO3-定性保留时间内出峰位置,另外,此分离效果较差,建议改进分离条件。
晨曦
第7楼2011/04/07
这个谱图存在很多的信息没有给出。你的样品时多组分的吗?是个标准样品吗?那是几个组分呢?采用的色谱柱是什么型号的?需要什么样的淋洗条件?色谱柱是否正常?希望能够把这些信息再说明白点,这样才能判断准确。
wsj365
第8楼2011/04/08
硫酸根是最后一个峰,硝酸根应在氯离子后面,峰的顺序不会错,是你的标准曲线表色谱峰的名字弄错,把名字改过来就可以了.但是你的色谱柱好象有问题了,色谱峰分离不好,无法测出准确结果.柱子可能是好久没用了,你用10倍浓度的淋洗液再生一下色谱柱.
恐龙
第9楼2011/04/09
都在瞎折腾,瞎猜。问题根本没有写清楚。
