气相色谱(GC)
lucia_J
第1楼2011/04/04
LZ可以去看看安捷伦每年出的关于柱子的使用的杂志,或者打800咨询一下。
symmacros
第2楼2011/04/04
DB-FFAP柱可以用,既是待分析的物质高于250度,也会出峰的(除非很强极性)。
prz307
第3楼2011/04/05
那像这么多的物质该如何定量呢?用哪一种定量方法比较好呢?
第4楼2011/04/05
主要想测的产物是甲酸、丙酮、乙二醇,用什么检测器比较好,怎么调节温度会比较好呢?谢谢
第5楼2011/04/05
丙酮、乙二醇用FID检测器,甲酸直接进样用TCD或酯化后用FID。柱温从50度左右开始,约5度/min升到所有峰出完。
第6楼2011/04/05
可以用内标法,外标法。如果是想测定溶剂纯度,也可以考虑归一化法,不过其它物质可以在FID上出峰,甲酸不出峰。
mohu619
第7楼2011/04/26
是的,甲酸在FID是不出峰的
雨木霖
第8楼2011/04/27
看来是要用双检测器喽。。。
戈壁明珠
第9楼2011/04/30
分析组分的沸点不是很高,顶空可以试一下。
