检测器温度高于柱子耐受温度,会影响柱子吗
  • 雪域兔子
    2018/03/06
气相色谱(GC)
  • 使用的是赛默飞NPD检测器,目前使用TG-1701MS柱子,柱子耐受温度为280度,那么检测器最高温度可以设置为多少?高于280度,柱子会受影响吗?有说法是检测器温度与柱温箱温度无关,是这样吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insm_186d6a29
    第1楼2018/03/06
    没有影响。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/03/06
    有一点影响,因为柱子末端要插进检测器的。检测器温度太高,末端的固定相也会流失。
    不过毕竟这一段只有一点点,充分老化之后就相当于一小节石英管,也就没问题了。
  • dadgoh
    第3楼2018/03/07
    插进检测器的一段毛细管柱会有一点流失,就像插进汽化器一端一样。不过对柱子影响不大。
    第4楼2018/03/07
    影响不大,没有关系的,用1701柱,最高温度280度,检测器设为300度,用几年也没事。
  • 山东鲁南刘继华
    第5楼2018/03/07
    只有接进检测室那一小段色谱柱流失了,对色谱柱整体没有影响。
    一、这是一种两害取其轻的做法;
    二、接进去的一小段,可以使用到色谱柱柱效下降到不能用为止。
    第6楼2018/03/10
    每老化一次,就把检测器端切一段。
  • 安平
    第7楼2018/03/11
    不会有大问题的
  • 安平
    第8楼2018/03/12
    氮磷用1701不太好吧
