甲烷总烃分析色谱仪气路解析与色谱柱优化
  • danmaishenqiu
    2022/11/30
气相色谱(GC)
3
投票
  • 一、引言
    2019年4月,生态环境部关于印发《2019年地级及以上城市环境空气挥发分有机物监测方案》的通知。通知要求从5月份开始,增加非甲烷总烃(NMHC)指标监测。
    2019年7月,河南义马7.19空分事故,各地方应急局立即开展空分装置安全专项检查,严防类似事故发生。
    2019年12月,我公司环境空气分析小屋XHVOC3000甲烷/非甲烷总烃/甲醇检测色谱仪和空分分析小屋MODEL6000乙炔/总烃检测色谱仪先后投用运行。
    1 环境空气分析小屋和空分分析小屋监测仪器
    二、甲烷/非甲烷总烃分析色谱仪气路解析
    1 XHVOC3000色谱仪环境空气中CH4/NMHC分析
    XHVOC3000色谱仪使用除烃空气为载气(排除氧气峰干扰),采用12通阀双定量管双色谱柱+反吹气路,120度柱箱温度,1.5分钟快速完成分析检测。
    2 XHVOC3000色谱仪CH4/NMHC分析气路解析a
    3 XHVOC3000色谱仪CH4/NMHC分析气路解析b
    2 XHVOC3000色谱仪环境空气中微量甲醇分析
    载气为H2,使用吸附管低温富集采样、毛细管色谱柱、柱箱程序升温方法,分析空气中微量甲醇组分,分析时长约50分钟。
    4 XHVOC3000色谱仪微量甲醇分析气路解析a
    5 XHVOC3000色谱仪微量甲醇分析气路解析b
    6 XHVOC3000色谱仪样气分析谱图
    3 MODEL6000色谱仪空分样气中乙炔/总烃分析
    MODEL6000气相色谱仪使用2根HayeSep N 1/16英寸微填充色谱柱,双柱串联加十通阀切换反吹实现CH4、C2H4、C2H6、C2H2、C3+C4+C5、NMHC组分的快速分析。
    7 MODEL6000色谱仪气路解析a
    8 MODEL6000色谱仪气路解析b
    9 MODEL6000色谱仪标气谱图
    4 实验室空分样气中烃分析7820A色谱仪色谱柱优化
    2012年购买的安捷伦7820A色谱仪,配置1/8英寸4米混合多孔聚合物液氧中烃分析专用色谱柱(这种配置的安捷伦色谱仪很多),在实际使用过程中发现,程序升温基线上漂较大,C3+以上物质分析时间过长。2014年技改更换仪器色谱柱和检测器接口,用三氧化二铝毛细管柱替代原填充柱,柱效与时效得到大幅提升,美中不足,三氧化二铝色谱柱受载气中、样气中微量水分影响,各组分保留时间会逐渐往前飘移不能稳定。2019年改用HP-PLOT/Q毛细管色谱柱,上述问题得到解决,样气中C1-C3组分分析时间为6分钟,C1-C6组分分析时间约为10分钟。
    色谱仪参数设置:色谱柱流量10mL/分,柱箱温度 ① 恒定温度60℃保持6分钟;② 程序升温60℃保持1.6分,30℃/分升到180度保持3分钟。
    10 空分样气中烃分析7820A色谱仪
    11 原4米填充柱和更换三氧化二铝毛细色谱柱图片
    12 7820A色谱仪气路图
    13 技改后7820A色谱仪柱箱图
    14 技改前7820A色谱仪烃标气分析谱图
    15 技改后7820A色谱仪烃标气分析谱图
    16 技改后7820A色谱仪烃标气添加碳5碳6分析谱图
    三、总结
    XHVOC3000色谱仪选用玻璃微球、PorapakQ色谱柱加12通阀进样反吹气路,单检测器快速完成CH4/NMHC分析,MODEL6000色谱仪使用2根HayeSep N1/16英寸微填充色谱柱,实现C2组分分离,上述2种气路气路设计巧妙简捷,值得借鉴学习。实验室配置1/8英寸4米长烃分析专用填充柱的色谱仪有很多,技改用PLOT/Q毛细管柱替代填充柱,方法简单,效果显著。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2022/11/30
    技术改造后,用的是填充柱吗?
  • danmaishenqiu
    第2楼2022/12/01
    技改:把原4米烃分析专用填充柱更换为PLOT/Q毛细管色谱柱
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:技术改造后,用的是填充柱吗?
    第3楼2022/12/01
    你改成毛细管柱,那个填充柱的接头如何接毛细管柱?加了个连接头吗?但我看你的图是PEEK管,是这个管上的接头接进样口,里面可以接毛细管柱吗?
  • danmaishenqiu
    第4楼2022/12/02
    图A 用购买阀与毛细管柱连接接头,连接毛细管柱
    图B 没有专用连接头的2种阀和毛细柱连接方法
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你改成毛细管柱,那个填充柱的接头如何接毛细管柱?加了个连接头吗?但我看你的图是PEEK管,是这个管上的接头接进样口,里面可以接毛细管柱吗?
  • danmaishenqiu
    第5楼2022/12/02
    原本是想写在线色谱仪故障维修,面较窄,改写气路解析了
  • hejiahuan
    第6楼2022/12/04
    流程图和技改后峰型都很漂亮。
  • danmaishenqiu
    第7楼2022/12/05
    使用除烃空气为载气,12通阀双柱快速甲烷/非甲烷总烃分析,使用2根Hayesep.N微填充柱加十通阀反吹快速分离C2(乙烯、乙烷、乙炔)和C3+C4+C5(含甲醇)烃类化合物,上述2种气路简捷高效,各有千秋,单FID检测器配置可大幅降低购置费用,化验室空分烃类化合物分析色谱仪配置了4米液氧中烃专用色谱柱的有很多,用0.53mmPLOT/Q毛细柱替换,柱效/时效提示明显。“甲烷总烃分析色谱仪气路解析与色谱柱优化“这篇文章,为实验室采购甲烷/非甲烷总烃分析色谱仪时提供很好的选择方案(文中微填充柱可以用毛细柱替代)。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:流程图和技改后峰型都很漂亮。
  • Insm_f4ac0ff8
    第9楼2022/12/24
    你买的接头是没问题的,不买接头用隔垫做的那个太凑合了,效果估计也不好,死体积会太大了吧?
  • danmaishenqiu
    第10楼2022/12/25
    0.53mm毛细柱刚好可伸入到原填充柱接头1/16英寸不锈钢管中,用打孔器、隔垫制作3个小密封垫,在没有买到毛细管柱接头前一直在使用密封垫连接,没有问题!
    Insm_f4ac0ff8(Insm_f4ac0ff8) 发表:你买的接头是没问题的,不买接头用隔垫做的那个太凑合了,效果估计也不好,死体积会太大了吧?
