液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2011/04/04
不都在图上给你表明了吗?分子量M=944,,还特意在473.2处给你表明双电荷,右上角的3.98e3是离子强度吧。另外有点小疑惑,既然是tof的,怎么小数点后面才保留1位?
蓝精灵
第2楼2011/04/04
可能楼主分辨率选的低吧~
wmyecoli
第3楼2011/04/05
不是分辨率低,是在界面显示中没选址显示小数点后四位
第4楼2011/04/05
3.98e3指的是这张色谱图中基峰的信号强度,也就是473.2那个峰的强度,如果这个峰是你样品的峰那肯定量越大信号越高。。。图中不是已经告诉你你的分子量+1为945.5了么,所以分子量是944.5***另外MALDI SYNAPT 不是液相色谱质谱。。。是激光辅助诱导解离。。。
vnaren
第5楼2011/04/07
我觉得从谱图看很像ESI源打出来的,不过纳闷为啥你说是MALDI
gzl861225
第6楼2011/04/26
请问双电荷是什么意思?如何知道是双电荷?还有就是不能理解为该物质分子量M=472吗?945.5的那一组峰更像是2M+1.
learner1999
第7楼2011/12/10
不是472,是M=944啊
peterhello
第8楼2011/12/12
945.5的同位素峰是946.5,947.5都相差一个单位质量数,而473.2的同位素峰是473.8,474.3相差0.5个单位质量数,所以945.5是M+1,473是双电荷离子
第9楼2011/12/13
第10楼2011/12/13
带两个电荷的离子,质荷比就是m/2
