【求助】液质做草胺磷
液质联用(LCMS)
  • 请问论坛里有没有用液质做过草胺磷?
    代别人问的,她想测动物组织中草胺磷的分布情况,查了些文献说制备液要pH值要小于2,带过来的图的峰型拖尾相当严重。
    主要是我的柱子不耐酸,所以无法给她摸索液相的条件,请坛里面的大侠如果有做过的话指点一下啊!不甚感激!
  • netsking
    第1楼2011/04/07
    不知道是什么LC. 如果是UPLC可以试一试Waters的BEH柱. 这种柱子pH在
    1-12范围内. 另外与可以与其它公司联系.
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • kylabs
    第2楼2011/04/07
    给你一个LCMS的谱图和条件:
    ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No.70000-15P-2
    Dimensions2.1 x 150 mm
    SolventsA: DI water + 5 mM ammonium acetate
    B: 90% acetonitrile/10% DI water/10 mM ammonium acetate
    Gradient0.0 min ?80.0%B
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
    Flow rate0.5 mL/min.
    Sample PrepGlyphosate: 168.0067m/z (M - H)-
    Figure A: injection #1, RT = 3.365 min
    Figure B: injection #5, RT = 3.366 min
    Sample stock solution was purchased from Sigma (1000 mcg/mL). Sample
    for analysis was made by diluting the stock 1:100 in 30:70 solution A and B.
    DetectionESI ?neg - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer.
    庸人(xyh_28) 发表: 请问论坛里有没有用液质做过草胺磷?
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 庸人
    第3楼2011/04/08
    正是waters的BEH柱,刚上waters的网站查了下,确实在1-12的范围内,感谢你的提醒。为自己的武断汗颜,呵呵
    netsking(netsking) 发表:不知道是什么LC. 如果是UPLC可以试一试Waters的BEH柱. 这种柱子pH在
  • 庸人
    第4楼2011/04/08
    感谢你提供的资料!
    我用的是正离子模式,其实从草胺磷的性质来说,是一个偏酸性的化合物,从常理说可能要选择负离子模式,但根据一些文献(也包括外文的),用正离子的较多,所以就必须要求最后的制备液pH值应较低才行。这里我不知道到底是负离子模式下不稳定还是什么原因,因这是给别人代做的,自己做的前期工作少,也没深入的去查相关的资料!⊙﹏⊙b汗。。。。
    改天有时间我用负离子重新做一下,再一次感谢你提供的资料!
    kylabs(kylabs) 发表:给你一个LCMS的谱图和条件:
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
  • 庸人
    第5楼2011/04/08
    昨天做了一下,用水稀释的标准峰型有点拖尾,保留时间只有0.6几分钟。
    用空白本底(肝脏组织的提取液)配制的标准出现了双峰且没有完全分离,后面小峰的峰型很差。保留时间0.7分钟左右。
    用空白本底再进样后居然发现跟加标的本底一样,峰面积大小也差不多(粗略估计)。保留时间同上。看来这个峰是有由本底中的干扰物所带来的,而且把标准的峰给掩盖了!
    用的是uplc-TQD,beh c18柱,MRM模式。标准没有经过衍生。
    问题多多,呵呵,很多文献用的都是衍生的方法,看来是有原因的。
  • 该帖子已被版主-新窦加8积分,加2经验;加分理由:积极反馈
  • kylabs
    第6楼2011/04/08
    因为极性太强了,C18柱基本上没有保留,所以不少文献用了衍生化的方法。
    但这这个柱子不同与普通的C18柱,所以没有衍生化的草甘膦也有比较好的保留。
    我建议要么用衍生化的方法来做,要么换柱子来做。你这样来不断的试条件,很累人的。
  • 庸人
    第7楼2011/04/08
    我也是这么建议她用衍生的方法,看她回去后跟她导师的交流情况吧!
    kylabs(kylabs) 发表:因为极性太强了,C18柱基本上没有保留,所以不少文献用了衍生化的方法。
  • kylabs
    第8楼2011/04/08
    嗯,要么衍生化,要么换柱子。
  • kylabs
    第9楼2011/04/08
    可能是她的样品比较复杂,衍生化又会带来很多问题,所以不愿意衍生化。
    实在不行,就用Diamond Hydride的柱子试试看了。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 庸人
    第10楼2011/04/08
    今天换了根waters的HILIC柱(这根柱子用于分离强极性的碱性化合物),本底还是有干扰,标准的保留时间2分钟左右,看来保留是没有问题,关键是这个干扰怎么去除。
    kylabs(kylabs) 发表:可能是她的样品比较复杂,衍生化又会带来很多问题,所以不愿意衍生化。
