【原创】质谱报错,却是由脱气机引发的
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/05/24
液质联用(LCMS)
  • 我用的仪器为Agilent1100-6410A的,前几天在分析样品时质谱突然报错,所有的模块亮红灯而后shutdown,而且发生错误的时间极不规律,有时候是在快要进样时报错,有时候又在走样品的中途报错。查看logbook中的信息:
    这两条为警告信息
    这两条为错误信息。
    根据信息的提示判断可能漏液或压力超出范围。检查了液相各模块并未发现漏液的地方,系统压力也才50bar左右并未超压。咨询工程师说可能是泵的主板坏掉,还好我们有好几台1100液相,就换了另外一台泵上去。由于另外一台泵的主板版本比较低无法与其他模块及MassHunter软件连接,于是做了一下泵的版本升级。满怀希望的接上去以为问题能够就此解决,谁知还是有一模一样的错误信息,工程师也说不出其他原因了。由于错误是不定时发生的,只能在仪器旁边苦等发生错误当时的情况,等了一个小时多发生了好几次错误,而且每次发生错误时脱气机均会发出异常的噪音,后来发现shutdown之前都是由脱气机先这红灯的。问题肯定在这儿了,很兴奋的换了一台脱气机,纠缠两天的问题终于解决了。
    其实连工程师也没想到会是脱气机的问题是因为一般情况下都不会将脱气机的Remote接口与其他模块相连接的,而我这台装机时工程师将脱气机与泵相连接,换一台泵后我也是想都没想按原样连接上去,所以两次的错误信息都反应到泵上面去了。我们平常可以将脱气机的Remote
    接口直接断开而无需连接到其他模块,这样就算脱气机亮红灯也不至于使仪器报停。
    脱气机Remote接口与泵模块相连接,此时如果服气机出问题,质谱及其他液相模块也全部报错shutdown
    脱气机Remote接口直接断开,就算脱气机亮红灯,其他模块也依然正常运行。
  • 该帖子已被版主-风之彩加10积分,加2经验;加分理由:很好的经验,感谢分享!
  • netsking
    第1楼2010/05/24
    谢谢分享,十分感谢。这样的经验应用拿来分享
  • 分子粒粒
    第2楼2010/05/26
    看过我的机器,脱气机上只有电源线,感谢你的经验
  • ❤厶大三
    第3楼2010/05/27
    坐地板学习,感谢楼主共享经验。
  • lyx10052458
    第4楼2010/05/27
    感谢LZ分享维修的经验!
  • whiteleo0
    第5楼2010/05/27
    不用搞到换脱气机那么麻烦!一般来说这都是由于脱气机的真空腔体的膜损坏造成脱气机的真空度不够而报警!自己买两个真空腔换上就好了!脱气机Remote接头一般不用联
  • symmacros
    第6楼2010/05/27
    谢谢楼主经验分享。也曾遇到过GC(不是LC),MS和自动进样器的remote电缆故障而无法运行的情况。
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2010/05/27
    是的,是真空腔体的膜损坏造成的。买两个真空腔还得花一万多,而且时间也要比较久。我换脱气机是因为我有两台空闲的液相放着没用,所以直接搬过去接上就好了。
    whiteleo0(whiteleo0) 发表:不用搞到换脱气机那么麻烦!一般来说这都是由于脱气机的真空腔体的膜损坏造成脱气机的真空度不够而报警!自己买两个真空腔换上就好了!脱气机Remote接头一般不用联
  • whiteleo0
    第8楼2010/05/27
    没事我都换过四个了!顺便问一下你是福州哪的
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2010/05/27
    你是用的API3200?原来我们还是同城的,FQ,我是做烤鳗的。我们可能相隔很近,呵呵,欢迎常来交流。
    whiteleo0(whiteleo0) 发表:没事我都换过四个了!顺便问一下你是福州哪的
