zhaobaodong2006
第2楼2011/04/04
谢谢您的参与,耐驰是有高压DSC坩埚,德国进口的,一个一千块钱左右,做DSC要一个参比,一个放样品,还要配专门的工具,工具近一万,这样下来要一万二的样子,所以想找国内的。
那么据您了解,做有机过氧化物之类的样品一般需要耐多大压就可以了,可不可以事先大致估算?由于要做一系列的样品,所以想自己做,因此急需找到合适的高压DSC坩埚。
tutm
第3楼2011/04/04
是不是可以用他们的DSC普通铝质密封坩埚试试看,做普通水溶液可以加热到180度左右,大约可耐10个大气压;只是这种铝质坩埚不耐酸碱,做固体样品问题不大。
KK-yiqi
第6楼2011/04/06
如果经常要做,还是配一套比较好。工具是一次性投资,高压坩埚应该不是一次性的,除非污染导致有峰了,否则可以重复使用几次的。
DSC坩埚关键是对基线不能影响太大,本身要稳定,这一点,还是进口的稳定。
zhaobaodong2006
第7楼2011/04/06
按照您的建议,试了一下普通铝质坩埚将样品密封,在熔点仪上加热到其分解温度以上30℃,坩埚未发生大的形变。讨论后觉得主要是氧气的问题,由于样品是过氧化物,敞口时由于空气中的氧气会在分解温度发生剧烈的氧化分解反应,密封后氧气量减少明显,所以加热至其分解温度时干过基本保持完好。
所以,初步打算是用普通铝质坩埚密封样品,测样,看DSC曲线如何。
十分感谢您的建议!
