ksfox
第2楼2006/06/20
合金表面的Cr涂层测试方法
前言
略
1范围
本国际标准规定了以下的测试方法:
无颜色Cr转换涂层的存在;
无颜色和有颜色的Zn,Cd,Al(55%质量分数)-Zn和Zn-Al(5%质量分数)合金涂层上的六价铬的定性定量分析;
Zn和Cd单位面积上的总Cr含量;
有颜色和无脸色涂层单位面积上的总质量;
Cr镀层的附着力;
Cr镀层的品质。
这些方法可应用于:
无颜色和有颜色的镀层,包含三价和六价铬;
只能用于那些表层不含有油、水或者溶剂基的聚合物或者蜡的Cr镀层。
2参考文献
略
3试剂
在分析过程当中,如无特殊申明,所用试剂都是分析纯以上或者等同纯度的。
3.1测试溶液A
溶解1mg的二苯碳酰二井Diphenylcarbazide在含有60ml冰醋酸和40ml的去离子水的烧杯中,加入15ml的浓盐酸,搅拌并慢慢加入30ml的次氯酸钠(10%到15%可能的话)加入5ml的过氧化氢(30%),同时搅拌。将开口烧杯中的溶液放置在抽风橱中24小时。
3.2测试溶液B
溶解50g的(CH3COO)2Pb-3H2O三水乙酸铅在1L的去离子水中。保证pH在5.5到6.8之间。
如果pH不在此范围,那么用新的试剂来配置此溶液。
在制备溶液的时候可能出现的白色的沉淀可以通过加入少量的冰醋酸来溶解,条件是pH不能低于5.5。如果白色的沉淀物不消失的话,此溶液也不能使用。
3.3测试溶液C
溶解0.4g的二苯碳酰二井Diphenylcarbazide在20ml的丙酮和20ml的乙醇(96%)的混合溶液中,溶解后再加入20ml75%的正磷酸溶液和20ml的去离子水,使用前8个小时内准备。
3.4测试溶液D
溶解0.5g的二苯碳酰二井Diphenylcarbazide在50ml的丙酮中,用50ml的水慢慢稀释同时搅拌。
3.5硫酸 1:3的稀释
3.6硫酸铵(NH4)2S2O8
3.7氢氧化钠NaOH, 240g/L溶液
3.8硝酸银,17g/L溶液
3.9重铬酸钾K2Cr2O7,标准溶液4.9g/L
3.10磷酸盐缓冲溶液 溶解55g的磷酸二氢钠在100ml水中
4设备
4.1比色计,520nm的绿光片,吸收池10mm
4.2分光光度计 波长设定在540nm,吸收池10mm
5测试方法
5本部分内容保留。
5.9摩擦测试附着力
略
5.10Zn和Cd表面的Cr镀层的品质评估方法
按照ISO****进行中性盐雾测试来评估抗腐蚀能力。
