关于CZE中硼酸缓冲液配制的问题
毛细管电泳(CE)
  • CZE中需要用到50mM pH9.3的硼酸缓冲液,根据BuffrCal软件给的配制方法,是先用硼酸配成硼酸缓冲液,再加NaOH调至pH9.3。但是周围有人提出硼酸缓冲液应该是用硼砂配制,再调pH,请教一下各位的硼酸缓冲液是如何配制的呢?
    另外,pH8.0的Tris-硼酸缓冲液又是怎么配制的?我需要50mM的浓度是不是就是1L水中各加50mmol Tris和50mmol硼酸或硼砂?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2015/01/20
    1)一样的,都可以。两种方法配置出来溶液里的物质是一样的。但多数人习惯直接用硼砂配,然后再调节到所需pH。
    2)可以这么配。但是硼砂很不好溶解,配制的时候需要稍微加热,不是很确定混合了tris后的混合buffer加热后会不会变质。为了以防万一,你可以先把50mmol的硼砂配好,然后再用这溶液去溶解tris。
  • CEcret
    第2楼2015/01/20
    1) 直接采用硼砂配制溶液,你用的50mM配好后pH就是9.3左右,都不用调节pH。
    2)见nini版主的方法,配好硼砂溶液后用它溶解Tris.
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安静地生活
    第3楼2015/01/21
    硼砂是硼酸的化合物Na2B4O5(OH).10H2O,(10水合四硼酸钠),属于钠盐。
