请教GC-MS与GC-MS-MS的区别
气质联用(GCMS)
  • 如题,以二恶英分析为例.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • gentlehorse
    第1楼2006/01/22
    一级质谱与二级质谱,后者更能确证物质.
  • gentlehorse
    第2楼2006/01/22
    当然gc ms ms又有离子阱和串联四极杆等多种,具说也可以提高s/n
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 假行憎
    第3楼2006/01/22
    的确能提高定性的可靠性,但是不要指望灵敏度(S/N)能够有多大改善。
    GC-MS与GC-MS-MS不能和LC-MS与LC-MS-MS做类比,GC-MS比GC-MS-MS多一级碰撞和四极杆,离子在传输过程中损失就会增加很多,而LC-MS常用的ESI离子源不像GC-MS常用的EI,本身是弱电离,增加一级正好解决其弱点。因此,除非是非常复杂的基质,你不要指望GC-MS-MS比GC-MS灵敏度有多大改善。
  • zfxly
    第4楼2006/01/22
    二级质谱灵敏度高。
  • 假行憎
    第5楼2006/01/22
    要搞清楚前提条件,如果要是简单基质就很难有多大提高,只有干扰很大的复杂基质才可能较一级MS有明显提高!!!
    zfxly 发表:二级质谱灵敏度高。
  • 阿峰
    第6楼2006/01/25
    各位老师:感谢您们的回答!我还是没明白:既然GC-MS-MS 没有比GC-MS更好的分离能力,还会增加更多的碎片,为何还有昂贵的GC-MS-MS 使用哪?
  • 假行憎
    第7楼2006/01/25
    关键是有多少GC—MS—MS在使用,你更应该看到LC—MS—MS发展如此之快,而GC—MS—MS却这么多年没多少进展。
    如果你一定要找出GC—MS—MS存在的什么理由,可以考虑写文章,做复杂基质样品的检测,弱电离CI的二级质谱,以及什么反应机理的研究。但是三级四级杆GC—MS—MS在这些方面,又比不上离子阱。所以除了钱花不完等商业原因除外,GC—MS—MS很难卖出去。
  • 阿峰
    第8楼2006/01/25
    作二恶英分析会用上GC-MS-MS吗?
  • 假行憎
    第9楼2006/01/25
    二恶英没有做过,只知道国际公认的确证方法是高分辨质谱。
    用得上用不上首先要看有没有文献,当然,现在提倡原创,没有文献报道您是头一份更风光。但是也要看到,GC-MS-MS不是什么新技术,这么多年都没有取代HRMS的确证方法,您想取代之其难度可想而知。
    此外从简单的技术角度你也可以分析,二恶英主要是同系物和同分异构体,由于这些同系物和同分异构体毒性差别很大,因此必须分别定量。同时这些东东的低分辨碎片又是很相似,你一级MS打碎的东东可能就难以分辨了,再打一级估计也没有多大差别。建议你用实际样品,拿到GC-MS-MS上去练练就清楚了。
    当然我只做过GC-MS(没用其做过二恶英),也没做过GC-MS-MS,如果你一定要我说出用GC-MS-MS能做二恶英的话,凭我的常识和经验也要附带条件,我想说的条件是:只要是GC-MS就能做,但是做得怎么样?低分辨GC-MS-MS究竟比GC-MS能强到哪里去?都充满了不确定的疑问!如果仅用来筛选,ELISA、GC-MS都可以用啊,为什么一定要GC-MS-MS呢?当然,我上贴也说了,钱多烧不完找理由烧的除外。
  • xinstarliu
    第10楼2006/01/30
    好像对于农残类用的比较多GC-MSMS
