鹦鹉螺
第5楼2011/04/20
这变成了“一次粒径”“二次粒径”问题。气相二氧化硅如果在电镜下看,晶粒确实可能是纳米级的。但是它们团聚成了微米级的颗粒。这时候我们该说这个样品是微米级还是纳米级样品呢?
举个形象的例子,我们捏一团黄土,晒干,此时它近似一个石块。我们再取一个大小近似的鹅卵石。这时我们来讨论土块的粒径和鹅卵石的粒径。显然,土块如果放到水里超声振荡,很容易分散,鹅卵石就不行了。但是,鹅卵石绝对不是一个完全无法分散的东西,在显微镜下也可以看出它是由很多晶粒粘结成的。这时候,我们该如何定义土块的粒径和鹅卵石的粒径呢?
可以这样说,所有非金属矿物粉在电镜下表现出来的粒径可能会比常规粒度仪测试出来的结果小很多,因为电镜可以看到一个个的超细的矿物晶粒。
此时我们再回到“团聚”这个概念上来,楼上说的气相二氧化硅晶粒是纳米的,但是团聚了。这个“团聚”的紧密和粘结程度到何种状态??如果很强,就不能说自己的粉体是纳米粉体,否则我们也该叫鹅卵石为石粉而不是石头了。至于团聚到什么程度我们才定义它们是一个颗粒还是一个应该分散的团聚体,这个得根据粉体的使用环境、工艺条件等特性决定。
所以,不能单单是为了测试出纳米级的数据,而不考虑粉体使用条件、工艺等问题,使用极端手段强行分散粉体。
