【求助】求推荐紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计(UV)
  • 需要用温控,做动力学实验的。
    帮忙推荐一下,另外想问下瓦里安CARY50的价格大概多少,只配温控就好。
  • qlmkk
    第1楼2011/04/07
    楼主可到http://www.instrument.com.cn/zc/UV.asp看看。建议楼主不要只看价格,还要比比其他如仪器的性价比等等。。。。。。
  • phishell
    第2楼2011/04/07
    太多了,介绍又不全面。都是些不太关心的参数。我希望找一台能做动力学的,其它的无所谓。一般的都不没介绍温控也不知道是没有还是没有介绍。
  • 祥子
    第3楼2011/04/07
    温控的有吗?
    样品室控温?
    空气的控温效果不好,放到溶液中?
    phishell(phishell) 发表:需要用温控,做动力学实验的。
  • tutm
    第4楼2011/04/07
    CARY50肯定可以配温控。
    温控只是一个独立运行的附件,不少国产的分光光度计也有配的,并不是高级附件。
  • 锐飏
    第5楼2011/04/07
    呵呵还有瓦里安没啊?
  • 祥子
    第6楼2011/04/07
    看来我是孤陋寡闻了。
    原来是一般嫁妆。
    tutm(tutm) 发表:CARY50肯定可以配温控。
  • tutm
    第7楼2011/04/07
    因为温控支架只是比色池下有个循环水管路,通过外接温控循环水浴控温的,温度一般由恒温水浴调节,好一点的可能在比色皿支架上贴一个温度传感器,显示支架的实际温度,减少因恒温水传输导致的水浴显示读数温差。这东西如果有时间、有耐心的话,自己买些材料来也可以搞一个,关键不要漏光了。
    祥子(nemoium) 发表:看来我是孤陋寡闻了。
    原来是一般嫁妆。
  • 祥子
    第8楼2011/04/08
    这样温度稳定性吗?有什么保温措施?
    tutm老师哪天来个专题介绍吧。
    tutm(tutm) 发表:因为温控支架只是比色池下有个循环水管路,通过外接温控循环水浴控温的,温度一般由恒温水浴调节,好一点的可能在比色皿支架上贴一个温度传感器,显示支架的实际温度,减少因恒温水传输导致的水浴显示读数温差。这东西如果有时间、有耐心的话,自己买些材料来也可以搞一个,关键不要漏光了。
  • phishell
    第9楼2011/04/08
    cary 50有热敏温控,可以自动设好温度,界面上也有显示即时的温度。 降温采用循环水降温,升温是电元件控制的。国产的目前只发现UV2800紫外可见分光光度计有配备水浴控温,不知是什么样的配件。
    要求的控温当然是比色池控温,要不也没多大意义了,我是希望找到国产的有带cary 50类似的这种控温配件的设备。因为预算有限,cary 50好像要15W左右。
  • tutm
    第10楼2011/04/08
    这个东西很难说温度的稳定性,因为绝大部分是靠外循环水浴恒温的,就靠外面的水浴调节温度,池内外会有温差的;国外高级的也有池内测温探头接口(下图),可以在电脑上显示池内实际温度,但也不是控制温度的,因此温度稳不稳要看水浴情况了;有些带有帕尔贴恒温的可能接近室温时稳定性好些。一般这种机内安装的恒温支架最高只做到60度左右,不推荐更高的温度,可能怕仪器受影响。更高的温度最好还是使用光纤光度传感器,在机外测试了,不然搞坏仪器就得不偿失了。我也就了解这些,专题还是要请仪器专业人员来做啦。
    祥子(nemoium) 发表:这样温度稳定性吗?有什么保温措施?
    tutm老师哪天来个专题介绍吧。
