食品常规理化分析
去年冬天
第1楼2011/04/07
婴幼儿奶粉中的标准中,无需空的平皿恒重?不恒重的话不会有误差吗
qingqingcao
第2楼2011/04/07
我也有点疑惑。没有看过标准,也不知道奶粉是否用减压干燥方法?因为考虑到奶粉中含有蛋白质和维生素,这些物质热不稳定。称样瓶一定要恒重,不管高温还是减压干燥。
第3楼2011/04/07
g/100g 和% 实际上是一样的。食品中确实是用g/100g。
angrboda
第4楼2011/04/07
1. 经验来看的话, 103度一个小时差不多了。你用1h,对于空皿来说,一般都能恒重了。所以实际上没有差。2. g/100g其实和%一样的。
cuiqian
第5楼2011/04/26
两种方法对恒重的定义也不一样一个恒重要0.0005g以下一个要2mg以下足以不知道大家怎么看?
快乐
第6楼2011/04/26
实质上都一样,只是与国际接轨的最终结果。
第7楼2011/04/26
我看过标准了,标准是放入烘箱一小时,这就算恒重了。
wangzhiqi88
第8楼2011/05/21
都是重量法,本质上没有区别
