气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/04/07
理论上不鼓励,实际上可以操作,注意安全,尤其是高温容易烫伤。
learner1999
第2楼2011/04/07
怎么怀疑是堵住了,载气流量不显示了么?
第3楼2011/04/07
卸掉进样口端,空气容易进入质谱内,色谱要报警
原天
第4楼2011/04/07
sk 可行
symmacros
第5楼2011/04/07
不关机卸下进样口的柱子端也可以,把柱流量或柱压设置为0,降低进样口和柱箱温度。但问题是即使拆下来,怎样看是否堵塞呢?但最好是停机,拆下柱子到MS端,把柱子出口放在丙酮里看看有无气泡出来,来判断柱子是否堵塞。
yigaozizi
第6楼2011/04/07
已经卸完了,柱头外部都变黑了!好奇怪!就露出5mm左右啊!
lucia_J
第7楼2011/04/07
LZ是靠哪一端的柱子变黑了呢?如果是进样口端变黑比较正常,我经常拆下来发现都是黑的,因为我的样品比较脏,衬管里面没有放玻璃毛,靠MS端的话一般都很干净。
第8楼2011/04/07
拆进样口端的柱子,我从来不关机,只是降温,然后就不管了,开始的时候可能仪器会因为气体叫一会,一会就自动关闭了。
kila
第9楼2011/04/07
进样口,随便卸不过记得离子源要降温,灯丝关闭,动作快一点
第10楼2011/04/07
我的是进样口端变黑了,我的样品有干净的也有很脏的,衬管里面没有放玻璃棉我把黑的部分给截掉了,扯了半天螺帽没有扯下来,浪费了我一个新螺帽和石墨垫了
