气质联用(GCMS)
lilac_2006
第1楼2007/09/07
我们用的是正己烷超声提取,觉得还可以,不过最近要改新的方法了.
cjxmdx
第2楼2007/09/08
那你们有用过甲醇乙醇超声提取吗?效果也还可以。请问楼上的你们准备用什么新方法?可以请教吗?
第3楼2007/09/08
还有请问大家,TBT DBT MBT 在SIM里都是选哪几个离子啊?哪个用来定量?程序升温是不是不能太快,我用的是20℃/min,不知道大家选的条件是什么?. 我发现用TBT选205的碎片后,误判的几率很高,还有其他的两个离子也会带来这种影响。
第4楼2007/09/18
参考DIN38407-13:2001这是现在用的参照标准
wangjingld
第5楼2010/08/06
有标准吗 能否提供一下啊 十分感谢
liuyanpian
第6楼2012/01/13
[quote]原文由 wangjingld(wangjingld) 发表:有机锡用无水乙醇提取,1g样品用10ml乙醇提取,不知道提取完全否?大侠请教!
damoguyan
第7楼2012/01/14
乙醇超声就算了,效果很差,基本超声不出来塑胶里面的有机锡可以试试THF,二甲基甲酰胺之类的超声塑胶
ty1205
第8楼2012/01/23
用乙醇+缓冲液,调节PH到4.5,直接超声萃取,你可以试试,对聚合物质的效果不错。酸性汗液主要针对纺织品样品
第9楼2012/01/23
聚合物中的总量有机锡用乙醇超声你有做有标准值的样品吗?回收率怎么样?用乙醇+缓冲液,调节PH到4.5,超声萃取只能是少量的可溶有机锡,聚合物中大部分有机锡容不出来的反正我做的实验是这样的
第10楼2012/01/26
如果萃取不了的话,还可以先选择使用四氢呋喃将样品溶解掉,然后再加入试剂,这个做法的回收率还是可以的。这个方法,我也尝试过的。
