![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我一般都是边点样,边用嘴吹,呵呵
阿三(junqiwudi) 发表:薄层层析点样方法应注意以下几点:
(1)样品最好用具挥发性的有机溶剂(如乙醇、氯仿等)溶解,不应用水溶液,因水分子与吸附剂的相互作用力较弱,当它占据了吸附剂表面上的活性位置时,就使吸附剂的活性降低,而使斑点扩散。
(2)点样量不宜太多,否则会降低Rf值,一般为几到几十μg,体积为1~20μg。
(3)原点直径要控制在2mm以内。欲达此目的,就须分次点样,边点样,边用冷、热风交替吹干。
(4)薄层板在空气中不能放置太久,否则会因吸潮降低活性。
