X射线衍射仪(XRD)
watertime
第1楼2011/04/07
1、物相组成可以点S/M(软件jade)来搜索;2、相对含量也可以用软件计算,一般用的是K值法。jade6.0有半定量功能,具体你可以搜索论坛里jade6.0使用教程。当然很多XRD配置的电脑上有分析软件,比如理学的PDXL软件既可以物相分析也可以半定量分析
金水楼台先得月
第2楼2011/04/08
这应该是衍射版块的。给你转衍射吧
jessicaxin20
第3楼2011/04/09
谢关注,我做的是沉积物对重金属的吸附,XRD是师兄帮测的,第一次接触~~师兄给了我txt数据,然后还有一张PDF图,昨天才安的Jade5.0 一切还在摸索中点S/M可以搜出组成它的物质来,K值法计算 相对含量,好的,我再搜一下K值法怎么计算的 谢谢~~
深圳莱雷
第4楼2011/04/27
使用XPOWDER分析软件,直接使用里特维德全谱拟合法计算含量。楼主可以发送Txt数据给我,我这边有软件和数据库。
qcz9999
第5楼2011/04/27
用jade6.0或jade5.0进行计算计算均可,也可用黏土专业分析软件
lynn187
第6楼2013/10/29
我也需要帮忙,分析土壤XRD中矿物的成分含量,
iangie
第7楼2013/10/29
两年前的帖子不要顶了要求助自己开新帖
