ybsun
第1楼2009/04/11
目前有关石棉的检测方法,我国的标准中并没有太多的描述.
个人了解如下: 目前日本和韩国关于石棉的检定已有详细的描述. 首先,这两个国家都规定了在空气或者其他日常用品(包括化妆品)中石棉的含量不得超过0.1%, 日本对建材中石棉的含量规定好象不能超过0.5%. 具体的检测方法是首先通过偏光显微镜对石棉做定性检测, 而由于石棉共有6种不同的晶型(并非所有晶型都是有害的材料),再通过X-射线衍射仪确认具体的晶型并进行定量分析. 而由于普通衍射仪可以分析的石棉含量在3%左右, 所以分析微量石棉时需要特殊的石棉分析附件(甚至有的厂家有专用的石棉分析软件,可以实现快速分析), 可以实现0.1%检测限甚至更低的分析. 其中,韩国的分析方法中进行定性分析时建议了偏光显微镜和红外光谱两种方式,但个人认为红外光谱的检测限不够,使用偏光显微镜更为妥当一些. 另外,印象中前几年我国沈阳的一位老师曾经发表过一篇文章介绍石棉的分析,认为需要偏光显微镜和衍射仪结合使用才能确定石棉的含量.
eggshell618
第4楼2009/04/17
非常感谢你的留言,一看就知道你是行家,我们采用偏光显微镜&衍射仪结合进行了建材等中石棉检测,效果不错。
但是由于化妆品中滑石粉细度超过了500目以上,滑石都是很细小的晶粒,如果中间含有石棉,石棉纤维也非常细小,在偏光显微镜下很难进行区别鉴定,我们初步看了一下,在显微镜下全是“长”的一样。
现在只能采用衍射法进行鉴定,但对于微量(0.1%-1%)的石棉鉴定几乎不可能。
请问如何解决?
