气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/07
自己提纯比较复杂吧没有高纯度的试剂可以买吗?杂质中没有沸点高的吗?
symmacros
第2楼2011/04/07
一般不用旋蒸来提纯溶剂,可以用蒸馏或精馏来提纯。
prz307
第3楼2011/04/07
我买的是分析纯,用简单的蒸馏可行吗?温度太高会使我的溶剂变质。还有种杂质的沸点有180度
第4楼2011/04/07
请问是什么溶剂?里面是什么杂质?
acrylonitrile
第5楼2011/04/08
只要不形成共沸物,蒸馏可以提纯的,弃掉最初和最后各20%,搜集中间馏出的60%,多次蒸馏后应该可以的。楼主为什么要担心温度过高呢?液体沸腾时温度是恒定的,加热温度高低只影响蒸馏速度。
第6楼2011/04/08
那为什么我的溶剂本来是透明的,沸腾后变成黄色了?不是温度太高变质了吗?
第7楼2011/04/09
我的温度应该设多高呢?
第8楼2011/04/09
沸腾后变黄色?不知道停止沸腾冷却之后是什么颜色?
第9楼2011/04/09
冷却后还是黄色,而且很一股味道,原溶剂味道很小。也可能是我的温度设的太高,超过了沸点变质的,在沸点以内是不会分解或反应的吗?像5楼说的我是应该设什么样的温度较好呢?
第10楼2011/04/10
楼主,应该不会超过沸点的,变黄后是否有继续蒸馏?如果继续蒸馏,整过过程流出物颜色如何变化的?
