原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/04/08
有些机器管路比较长,乙炔气过来也要一段时间,有时会出现点火需要多点几次才能点着的情况,属于正常
wmj31
第2楼2011/04/08
原吸火焰点不着火,点了多少下点不着的?原吸火焰点不着火,可能是气体控制阀损坏。
秋月芙蓉
第3楼2011/04/08
火焰点火需要有时间间隔,不能连续点
蓝云
第4楼2011/04/08
到客户手刚开箱安装好第一次用就发现点不着火
第5楼2011/04/08
点火过程,能听见气流声和电磁阀打开的声音吗
桌子下面少个八
第6楼2011/04/08
气体问题检查了没,比如纯度、压力阀。有些用户的压力阀不好,显示的压力不准,可以适当加大点气压试一下。
悠旸
第7楼2011/04/08
管道长度是多少?一般气源距离仪器超过5米最好在仪器附近增加调压阀。
夕阳
第8楼2011/04/08
(1)什么型号的仪器?(2)点火过程是如何进行的?(3)是利用火花点火还是用引导火焰点火的?楼主介绍的过于简单,无法回答。
coffee8
第9楼2011/04/08
管路的气体可能需要多通一会 开始的时候有空气可能纯度不够!
yuduoling
第10楼2011/04/08
是不是管路太长?如果太长的话,需要加调压阀的。
