zhou7928
第7楼2008/12/19
chemistryren正解,我想补充点,楼主应该对质控还不是很了解,做质控的目的是为了监测整个检测系统(包括样本处理)是否发生偏差,所以一个点的质控也是可以的,但是有的项目浓度低值和浓度高值之间相差很大,这时候我们的标准点的浓度相差也很大,质控就最少要两个低值质控和高值质控,要求严格的还加上中值质控。
我们回头再看,用定标液做质控好不好?在医学上有医学决定水平的说法,就是参考范围的值,用这样的浓度定标、做质控可以让检测者心中更加有数;同时是要考虑到定标液与检测样本的基体问题,质控品应该与样本走相同的样本前处理过程,这样才能基本算完善的质控。
