兽药/抗生素检测
endospore_ok
第1楼2011/04/08
是的,肉和饲料中不得检出瘦肉精,瘦肉精是禁药.一般来说要让猪变成瘦肉精猪,瘦肉精的使用量还是比较大的,残留当然也就比较高了,其中肝脏中含量应该是最高的,胶体金试纸主要用于初筛,一批猪若抽检出了瘦肉精的,那这批猪我想也要集体销毁吧
职业游民
第2楼2011/04/08
限量还是有个,至少可以发现的是,仪器的检测限是存在的,其他快速检测方法也是有检测限的;具体的不一样;地域之间,国家之间,样本之间都有不同
pingguwu
第3楼2011/04/08
每个方法都有检测限要求,这是最基本的。对于仪器方法还要求有定量限。
