常用设备综合讨论
去年冬天
第1楼2011/04/09
上限温度值每种干燥箱都不一样吧楼主干燥箱是什么型号?
绿洲
第2楼2011/04/09
把温度值一直往上加,等数字停止不跳了,就是它能承受的最高温度。
407439220
第3楼2011/04/09
干燥箱内置有温度计,查看温度计量程,耐受值就在量程最大值以下附近的。
追风男儿
第4楼2011/04/09
对 我们有台说是温度可以达到200多度,可实际连110都达不到,到了110度线路就出了烧焦味了
happy美丽
第5楼2011/04/09
你可以拿温度计测量一下,当烘箱设置温度为110度的时候,箱体内实际温度是多少。有时候数显仪坏了的话,箱体内的温度和显示温度是不一致的~
第6楼2011/04/09
用温度计侧过 而且计量局也来校验过 就是达不到规定的温度
ghcily
第7楼2011/04/09
一般不超过300度的
It`s me
第8楼2011/04/09
现在用的是普通的电加热真空干燥箱,数显可以设置999.9度。
第9楼2011/04/09
数显可以设置到999.9度,但没有试过。
第10楼2011/04/09
我们的这个干燥箱没有内置温度计的,你说的是电加热真空干燥箱吗,我见过鼓风干燥箱有内置温度计的。
