直读光谱
光电魔方 2011/04/09
m为平均值,r重复性,R再现性。 例如两次为 m1,m2则 m=(m1+m2)/2 x=m1-m2,x
莞城.XiShui
第1楼2011/04/09
重复性!!!
abcdefghijkl123
第2楼2011/04/09
r指的是重现性,R指的是再现性,m指的是两次测定结果的平均值,以下面这个标准为例:
第3楼2011/04/09
就按标准所提供的要求计算
光电魔方
第4楼2011/04/09
m为平均值,r重复性,R再现性。例如两次为 m1,m2则 m=(m1+m2)/2x=m1-m2,x
fantang22
第5楼2011/04/11
r约等于SD,可以看作是测量值的极差要小于r。我做了exel表格,能够输入含量,就看到r要求。但是不能上传。可以给你发邮件。
臭臭
第6楼2011/07/29
m是你多次测量的平均值,r是重复性限,R是再现性限。r和R分别考察重复性和再现性。对于一般的一起操作者,常用的就是用r来考察仪器重复性。r要根据m代入国家标准中相应的公式中求出。最后的判定方法是用一组测量数据的极差(最大值-最小值)与r值比较,小于r则符合标准,反之就不符合
