【求助】EDTA的标定
  • chengshujun
    2011/04/09
分析化学
  • 新手求助:EDTA溶液的浓度怎么标定?是不是有很多种方法?
  • 老化验工
    第1楼2011/04/09
    测水硬度,就用基准碳酸钙吧,测定锌,就用基准氧化锌,一般只要有待测金属的基准物,就用它来配制和标定(方法条件与试液测定一致)。现在的标准中也有用基准EDTA直接配制的。各种测定方法的标准中都具体配制方法。
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • chengshujun
    第2楼2011/04/09
    谢谢!
    我是测定涂料的原材料。用到EDTA测定卤片中氯化镁含量。用基准碳酸钙标定时是否要用到CMP混合指示剂啊?该指示剂怎么配?
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/04/09
    CMP混合指示剂:将1g钙黄绿素(简称C),1g甲基百里香酚蓝(简称M),0.28酚酞(简称P)与50g已在100-105C烘干2小时的硝酸钾混合研细,备用
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/04/09
    看看这个是否对你对这个CMP指示剂有更好的理解
  • chengshujun
    第5楼2011/04/11
    谢谢!
    酚酞是0.2克还是0.28克?附件里是写0.2克?
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/04/11
    用CaCO3作基准物质标定
  • dcfhvk
    第7楼2011/04/14
    乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准溶液的滴定GB/T 601-2002
    乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液[c(EDTA)=0. 1 mol/L]、[c(EDTA)=0.05mol/L]
    按表下表的规定量称取于800℃士50℃的高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂氧化锌,用少量水湿润,加2mL盐酸溶液(20%)溶解,加100mL水,用氨水溶液(10%)调节溶液pH至7-8,加10mL氨-氯化铵缓冲溶液甲(pH=10)及5滴铬黑T指示液(5g/L),用配制好的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。同时做空白试验。
