zhaohua8011
第1楼2011/04/09
铺薄层层析板用!薄层色谱(Thin Layer Chromatography)常用TLC表示,又称薄层层析,属于固-液吸附色谱。样品在薄层板上的吸附剂(固定相)和溶剂(移动相)之间进行分离。由于各种化合物的吸附能力各不相同,在展开剂上移时,它们进行不同程度的解吸,从而达到分离的目的。薄层色谱的吸附剂最常用的是氧化铝和硅胶。
有水有渝
第2楼2011/04/09
硅胶相当于色谱柱中的固定相
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/09
硅胶作为固定相,起吸附物质的作用
阿三
第4楼2011/04/09
楼主的小用途是什么意思啊 就是实验之外的用途吗 能不能灭火啊
gzgaoling
第5楼2011/04/12
刮下来,当干燥剂。哈,嘻,嘻
