求助
  • 男孩微笑
    2020/04/07
  • 小白请教,做气相液相时定位溶液起什么作用
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/07
    不懂你所谓的定位溶液,理论上最早出峰的溶剂峰可以估计系统是否正常。
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/07
    液相上没听过定位溶液,一般走一针标准品看一下保留时间这算不算定位
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/04/07
    定位溶液其实就是标准物质,出现定位溶液的时候就是你们不是用外标内标法走色谱的情况,所以要用一个相对来说的纯品来对你的目标物进行定位,也就是定性。
  • dadgoh
    第4楼2020/04/07
    是不是标准杨啊。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/04/07
    “定位溶液”这种说法比较少见,一般是叫“标准溶液”,标准是已知种类和浓度的,可以对未知样品进行定性和定量分析。
  • hejiahuan
    第6楼2020/04/07
    进来学习学习。
  • 狂龙MVP
    第7楼2020/04/07
    定位溶液一般比对照品溶液浓度高(10倍以上),主要为确认化合物的保留时间,在做专属性是需要的。
  • 我想当科学家
    第8楼2020/04/08
    学习一下。
  • 一片枫叶
    第9楼2020/04/30
    楼主问题解决了没?
    根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
