【讨论】国内通用型工作站有那些?具体性能怎么样?
综合仪器采购
  • 先简单归纳一下(在2楼)。欢迎补充!欢迎参与!
  • 儒雅凤
    第1楼2011/04/09
    现在国内比较知名的工作站有浙大的N2000,N3000;英谱的HS2000;绿绵的G02;威玛龙的WML2010;历元电子的EASY2000;sepu3000等。下面是各个工作站的性能指标对比:
      N3000
      输入信号范围: -200毫伏-1.5伏
      信号分辨率: 1uV
      最高采样频率: 40Hz
      积分灵敏度: 1微伏·秒
      最低峰高检测限: 5微伏
      最小峰宽检测限: 0.5秒
      最大面积比检出限: 1:106
      定量方法: 归一法、修正归一法、内标法、外标法、指数法
      基线补偿功能: 可对程序升温及梯度洗脱分析进行基线补偿
      报告类型:中文
      G02
      分辨率:1uV
      采样频率: 5 Hz,10 Hz,25 Hz,50 Hz
      量程:-2.5V-2.5V
      线形度:±0.1%
      通道数:两个,可升级至四个
      定量方法: 面积、高度、归一法、修正归一法、内标法、外标法
      积分方法:自动参数积分,手动积分,四个校正因子的校正曲线
      自动化分析:支持序列分析
      触发方式:软件开关、硬件按钮、进样器自动触发
      报告类型:中英文,可同时输出参数,定量结果,柱效评价等信息
  • 儒雅凤
    第2楼2011/04/09
      HS2000
      量程:-2~2V
      分辨率:0.07uV
      采样频率:20Hz,50Hz
      通道数:两个,可升级至四个
      定量方法:可升级为通用版、内标版、外标版、校正归一版
      积分方法:支持多点校正,手动积分,手动定性
      WML2010
      分辨率:1uV
      采样频率: 10 Hz,20 Hz,50 Hz,100 Hz
      量程:-300MV-955MV
      线形度:±0.1%
      积分灵敏度: 1uV/s
      通道数:两个,可升级至四个、八个
      基线补偿功能:自动零点扣除
      报告类型:中文 支持彩色报表
      EASY2000
      量程:0-2.4V
      线形度: 0.01%
      采样频率: 0.2Hz~50 Hz
      最小峰宽检测限: 0.1秒
      可定量峰数目:最多2000 个
      校正曲线类型:单点、双点、线性回归和二次回归
      定量方法:归一、校正归一、内标、外标、指数法
      报告输出:中文,可分别输出参数,定量结果,柱效评价,统计资料和校正数据五种报告
      sepu3000
      分辨率:1uV
      采样频率: 2Hz,5Hz,10Hz,20 Hz,40 Hz
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/04/09
    辛苦了,整理的不错
